Sida 1 av 1
Knackning i motor vulcan 800
Postat: tis 26 dec 2017, 12:00
av Erik10077
Hej!
Jag har en Kawasaki vulcan 800 årsmodell 1999 med 4900 mil på mätaren. Motorn knackar på låga varv. Jag har bytt balansaxel bussningar på vänster sida. Jag har shimsat ventilerna enligt specifikation. Det låter som att det är vattenpumpslagret på höger sida. endast på låga varv knackar den. Är det vanligt att vattenpumps lagret går efter 4900 mil? Måste jag ta isär hela motorn för att byta lagret?.
/Erik.
Re: Knackning i motor vulcan 800
Postat: tis 26 dec 2017, 19:07
av goran428
Kan du möjligen ha fått något fel på de där ventilerna som släpper in frisk luft i avgaserna och som har med reningen av oförbränt kolväte att göra?
Göran
Postat: ons 27 dec 2017, 22:09
av Rico9521
Är det lagret till vattenpumpen (har inte varit med om det själv) känns det som att det borde låta lite hela tiden. Har för mig att man måste klyva en del för att kunna kolla det. Knackar det eller tickar det? Minskar knackandet mer och mer när du gasar? Kan ju ha med något som är kedjedrivet i så fall, typ oljepump eller kamkedja. Ju mer belastning, desto mer spänns kedjan = mindre knack. Bara en fundering...
Hörs knacket högre upp så är ju ventilerna något jag hade kollat upp.
