Teknikfrågor ⇒ VN 1700, kärvande frikoppling.
Göran 7885
Re: VN 1700, kärvande frikoppling.
Roffe låter som det jag har på min hoj slirade vid fullgaspådrag på dessa växlar. ska bli intressant å höra om det funkar det du gjort. isåfall spar jag mycket pengar.
- Roffe7808
Då har jag provkört dock endast en halvkilometer ville inte köra längre(fest igår)
Växlarna smög i fint, så tyst har inte lådan varit sen jag tog ut hojen 2010.
Om slirningstendensen kvarstår vet jag inte efter denna lilla sväng, återkommer i ämnet.
Om växelådan fungerar lika smärtfritt efter en längre tur ska bli mycket intressant.
Så jag kan bara uppmana alla 1700 ägare med skramlande växellåda:
Kolla slavcylinderns funktion!
Roffe#7808
VN 1700 CT
En E Sum En E
Nä En Ente Ble Sum En Sulle
VN 1700 CT
En E Sum En E
- Sten#7771
- Hemort: Norrköping
Hej Roffa eller någon.
Jag har köpt en gummibricka och tänkte över vintern montera den.
Har någon en snygg beskrivning med bilder nu så det inte blir tok när jag börjar meka i vinter?
MVH Sten
MVH Sten
VN 1700 CT
Hej Sten.
Tyvärr har jag ingen snygg beskrivning, det behövs inte, det är ganska enkelt bara kopplingen inte redan har börjat kärva för då är det lite mera jobb.
Skruva bort locket som delvis täcker slavcylindern ( tre skruvar )
Skruva loss slavcylindern ( tre skruvar ) och dra ut den lite så du kommer åt baksidan, den hänger kvar i röret. Blås rent där slavcylindern suttit och blås rent på slavcylinderns baksida.
Du ser en stålpinne som sticker ut, se till så den är ren och trä sedan gummiskivan på pinnen. Gummiskivan ska in så att den ligger an mot den smala kanten i botten på hålet där slavcylindern suttit.
Montera tillbaka slavcylindern och drag åt skruvarna.
Återmontera locket.
Klart.
Som sagt, kärvar kopplingen redan är det en helt annan sak, då måste slavcylindern plockas isär och rengöras.
Återmontera locket.
Klart.
- Sten#7771
Tackar Roffa.
Det var en enkel beskrivning.
Kopplingen funkar utan problem. Det är lite att vara ute och fixa innan som är aktuellt.
mvh. Sten
mvh. Sten
VN 1700 CT
Yngwill10345
- Hemort: Örkelljunga
Hej Rolf
Jag tillhör också de som har en kärv koppling.
Det uppträdde under körning och kommer och går. Kärvheten är stor så det behövs stor kraft för att frikoppla emellanåt.
När jag sökte efter en bra beskrivning på att byta vätska - bromsvätska verkar det vara - så blir det träffar på Google just din tråd.
Min Vn 1700 är från 2009 och står aldrig ute men står alltid mot sitt stöd.
Nu var det länge sedan du skrev tråden och kanske är allt överspelat. Men jag undrar förstås ff om jag ändå inte ska starta med det billigaste/enklaste och därefter gå vidare.
Den där gummidiscen isf är det nåt som Kawa infört eller säljer du?
Hälsningar Yngve
Hälsningar Yngve
Anders11855
- Hemort: Mölndal
Gäller detta vn1500 med?
Hur hittar man instruktionen? = )
Mvh!
Mvh!
- Bosse#2448
- Hemort: Ystad
Hej Anders,
Det gäller inte för VN1500 enbart 1700.
Bosse Johansson
#2448
#2448
