Teknikfrågor1500/1600 med 5-6000 mil på mätaren.
Grasse915
Re: 1500/1600 med 5-6000 mil på mätaren.
Inlägg av Grasse915 »
Denna tråd hade jag missat totalt.
Borde väl gjort det tidigare. Men idag så började jag kolla mina sträckare.
Är det någon som har koll på vilka marginaler som egentligen finns.
Har ännu bara kollat en sträckare. Och den låg insjunken ca 9-10 mm.
Så det är dags att göra något. Men HUR akut är det?
Så jag skriver väl som Tommy.
Någon mer som är intresserad för en sambeställning?
Grasse915 skrev:Men HUR akut är det?
9-10mm insjunken = AKUT = RING EN AMBULANS :!:
Grasse915
Hej Tomas.
Och jag som hade en så lugn och skön fredag kväll.
Måste du förstöra den på detta sätt ;)
Ja jag var väl lite rädd för ett svar likt ditt.
Kom dock på under kvällen att jag ju har en kollega som har det mesta.
Ex han han ju en svarv och ett allmänt tekniskt intresse. Får väl bli att demontera delarna och säga till honom att "det här kan du aldrig lösa" Det är typ sånt som triggar honom. Dvs borde kunna tendera i en fungerande lösning.
Annars så minns jag också en kille från Hultsfred som hade koll på detta.
Grasse915
Nu har jag tagit bort den bakre sträckaren.
Det fanns ett snäpp kvar på axeln ca 1mm. Kan även ha varit att jag när jag mätte innan borttagningen lyckades snäppa en gång då med.
Men man får väl anta att belastningen från fjädern faktiskt blir mindre mot slutet? i de läget så har den ju faktiskt expanderat 15-20 mm.
Kliar mig i huvudet hur jag skall demontera den främre.
Skall det alltså gå utan att ta bort luftkanalen. Känns riktigt tight.
Inte nog med denna så sitter det ju även 2 oljeslangar hårt spända runt cylinderfoten precis i vägen.
Att ta bort kanalen känns ju även det som inte helt lätt då det ser ut som att man behöver ta bort grenslangen från förgasaren?
Hej Grasse. Om jag inte minns fel så funkar det om du lossar plastkanalen så den är lös i båda ändarna, då kan man liksom lyfta undan den så mycket det går. Trångt är det oavsett men det går om man verkligen vill. :wink:
Grasse915
Trångt får man nog säga.
Dessutom så gjorde jag en dundertabbe som kostade en hel del tid.
Använde en ringnyckel med spärrfunktion. Detta är inget jag rekommenderar. Glad i hågen så gängade jag ut hylsan för att snart upptäcka att ringnyckeln kilade fast mellan hylsan och bakre cylinder.
Och även här var ju det trånga utrymmet till besvär.
Men med en hel del svordomar en Dremmel och ett antal slöa borrar (varför spar man alla gamla slöa borrar) så lyckades jag spräcka ringnyckeln.
Liten undran till Tommy eller någon annan som köpt satsen över nätet.
Dessa förlängare ser inte ut att vara så jättelånga Någon som har ett mått.
Jag upptäckte nämligen att gör man de för långa så kan det vara svårt att montera.
Var tvungen att trycka ihop kuggstången för att få ut den utan att den kilade fast.
Jag kom fram till max 11 mm från endpunkten på tappen och den nya endpunkten.
Tomas skriver 14 i sin beskrivning vilket alltså känns lite tight (I alla fall in luftkanalen är kvar)
Som sagt. Det var trångt att få bort grejerna. Bävar för återmonteringen som troligen blir något värre?
Har dock ett Thunder-filter som aldrig blivit monterat. Kanske skall passa på med det nu och samtidigt ta bort luftkanalen?
Passade i alla fall på att ta bort reedventilen då även ersättningslocken för detta också blivit liggande.
Fredrik#8501
Inlägg av Fredrik#8501 »
Jag mätte mina kamkedjesträckare och de har sjunkit in 5-6mm innanför gängkroppen.Hojen har gått 2400 mil.Mean Streak-03:a
Man blir ju lite undrande.
Så det blir ett byte omgående.
Vore intressant att veta om det är flera som har samma fenomen på runt dessa miltal.
FREDRIK#8501
Tommy5139
Hemort: Gretlanda
Inlägg av Tommy5139 »
Tjena Grasse,
Sorry, men jag är väldigt osäker på hur långa de var. 10-12 mm?? Jag tittade hastigt på dem och lämnade sedan till MC-Team i Borås för montering.
Jag beställde åt 5 moppar till, kanske någon av er andra mätte dem?
Sorry :oops:
Tommy#5139
Leg. korveldare
1500 Classic Fi -02
member of VSÅNVV
Peter 6858
Hemort: Bollebygd
Inlägg av Peter 6858 »
tyvärr, inte jag.......Stibix fick sätta på dom....
Peter#6858
VN1500 Classic Fi -02
What kind of strings use Keith Richards?
I thought they came in packs of 5 and were pretuned to open g?..... :wink:
carlberg 6259
Hemort: Halmstad
Inlägg av carlberg 6259 »
Jag kollar i kväll , så ska jag
Mäta dem :P
Om ingen hinner före ,,
Peter9379
Hemort: Kolsva
Inlägg av Peter9379 »
Hej ! Är det likadant på vn-15 -95? Har inte "låsskruvarna" ,,,
Eken9379 skrev:Hej ! Är det likadant på vn-15 -95? Har inte "låsskruvarna" ,,,
VN15 har en annan typ av kamkedjesträckare, än VN1500/1600. Om det var
det du menade?
Pelle9260
Hemort: Landskrona
Inlägg av Pelle9260 »
Jag tar det säkra före det osäkra och beställer ett par från Joe på Chuckster i USA.
De ska ha 38$, då ingår frakt till min dörr.
Tack för alla kloka inlägg i detta ämne. Utan er så hade jag inte lärt mig detta.
Pelle #9260
CT 1500
Kör grönt för det är skönt
Pelle9260
Hemort: Landskrona
Dessa kom i brevlådan efter 4 dagar efter beställning.
Pelle #9260
CT 1500
jroht7826
Inlägg av jroht7826 »
Uppdaterat sträckare 7900 mil helt nytt ljud Tack för tråden
