TeknikfrågorGnällig drivrem på VN2000
Hej Mikael.
Jodå jag har shims o visst kan du hämta det här.
slå mig en pling 070 6446584
Leif Karlsson#8307
vinande
Inlägg av Leif Karlsson#8307 »
Hej bikers.
Min drivrem ligger mot vänster kant bak. VN 900 Custom 2012.
sitter och funderar på hur parallellt drivaxel o hjulaxel är.
samt att drivremmen kan vandra om axlarna inte är parallella.
kan ha fel.
Mange#6145
Inlägg av Mange#6145 »
hej.
har detta fenomen på min. att remmen ligger och slickar på ytterkanten av bakdrevet. rätta mig gärna om jag är ute och cyklar men jag var på väg att börja kolla om remmen och dreven alltså ligger i linje. skall kolla med den där prylen och pinnen man skruvar fast på bakdrevet och försöker se/sikta att det är rakt.
Men ni menar alltså att man får detta fenomen även om allt är i prefekt linje ? eller det finns förresten inget som är á andra sidan :oops:
kan någon slänga upp en bild på en sådan Shims ?
tackar vänligast :D
Så här ser shimset ut, kolla på länken.
Jag har på hyllan om du skulle vilja ha ett sådant.
http://forums.delphiforums.com/n/mb/at. ... &frames=no
Mange#6145
tackar RGustavsson.
jag skapar ett konto för att kunna kolla på saken.
hur mycket är dessa modellanpassade ?
har bytt en Wildstar xv 1600 :roll:
:oops:
Hej på dej. Shimset passar VN2000, andra vet jag inte.
Rys 8710
Re: remgnissel
Inlägg av Rys 8710 »
Min VN 2000 gnäller till och från, ibland mer ibland inget. Jag smörjer med remvax vid jämna mellanrum och det gör susen. Rätt eller fel....? jag vill inte ge mig på att justera bakhjulet, men oftast ligger remmen och skaver mot vänstra sidan på baktrissan.
mvh
8710 Rys
janne#1309
Hemort: Kimstad
Re: Gnällig drivrem på VN2000
Inlägg av janne#1309 »
Hej på er alla
En stilla undran......... remskivan sitter ju fast på bakhjulet, det betyder väl, att står inte bak o framhjul i linje med varandra så blir det väl lite snett alltihop.. ?
Janne
VN 2000-05
(VN 1500 C-01)
(VN 800 A)
Mats8711
Hemort: Billeberga
Inlägg av Mats8711 »
Heter Mats Jansson nybliven ägare till en VN 2000 08, och nybliven medlem.
Rolf, har du fler shims är jag intresserad att köpa. Du kan höra av dig på mats.jansson@icloud.com om du har shims och hur du vill ha betalt.
Mats Jansson
Tostarp 5900
26874 Billeberga
VN 2000 -08
Speedy#2707
Inlägg av Speedy#2707 »
Shimset lägger man mellan bakhjulet och remskivan som är skruvad fast i bakjulet.
Alltså ändrar man inte på bakhjulets läge i förhållande till framhjulet :wink:
Ha det gott :)
Speedy #2707
janne#1309
Hemort: Kimstad
Haj du. Jo jag vet vart det ska sitta, men man måste även kolla så hjulen ligger i linje med varandra. När man spänner upp remmen finns det en möjlighet att det inte blir 100 % i linje med framhjul, då lär du få samma mellan dreven. Hänger du med vad jag menar ? :lol:
VN 2000-05
(VN 1500 C-01)
(VN 800 A)
Speedy#2707
Iså fall är det väldigt marginellt.
Jag har inte märkt någon som helst skillnad på väghållningen, däremot på ljudet :)
Ha det gott :)
Speedy #2707
1308#stockholm
Inlägg av 1308#stockholm »
Jag har sista dagarna fått samma problem med min VN 1700 är det samma lösning som ovan eller? Oerhört enerverande.. Hör mer av gnället från belten än mullret.
Med vänlig hälsning
Hasse Luthander
#1308
Kör VN 1700 Classic Tourer -09 med en PAV bakom.
Mats8711
Hemort: Billeberga
Jag har (hade) en gnällig rem på min VN2000, jag smörjer den med siliconfett så är den tyst. Behöver inte smörja så ofta, det sitter kvar länge. Gjort så de senaste åren...
Mats
VN 2000 -08
Janne#11399
Hemort: Färentuna
Inlägg av Janne#11399 »
Är det här (blå ring) som man skall sätta brickan? Jag måste ändå byta bakdäck, kan lika gärna kolla detta med...
Janne
GPZ500S, 1992
VN2000, 2004
VN2216, 2005 (Big Bore)
