Ska ni på Riksträffen på Tånga Hed?
Jag är på jakt efter några personer som kan hjälpa mig i hallgruppen under träffen. Det handlar i korthet om:
- Hålla rent på golv och bord
- Montera upp/ned bord, stolar, träfftält, banderoller, scen mm.
- Vara barpersonalen behjälplig med byten av fat mm.
Kort sagt så ska vi verkar för att träffen hålls ren och fräsch samt hjälpa våra kamrater inom andra ansvarsområden så att allt flyter på bra.
Om du/ni kan tänka er att hjälpa till så skulle jag uppskatta en anmälan till mig på magnus.grnberg@gmail.com eller här i tråden.
Tack på förhand!
