TeknikfrågorKopplingsbryderi
Musti#9831
Hemort: Bålsta
Kopplingsbryderi
Inlägg av Musti#9831 »
Hej Bullen,
Jag har fått problem med kopplingen på min Strika igen. När hojen går på höga växlar så slirar den gärna när man gasar på. För ett par år sen bytte jag kopplingsfjäder och tyckte att det hjälpte lite. Jag har bytt hydraulvätskan och luftat tills jag blivit blå, tömt huvud- och slavcylinder, gjort rent och blåst ur allt, luftat igen, och nu har jag tagit isär lamellpaketet.
Samtliga lameller mäter 3.50 mm och ser inte nämnvärt slitna ut. Stålplattorna mäter 2.00 mm, utom en som mäter 1.6mm. Allt detta verkar enligt verkstadsmanualen vara korrekt. Jag har inte kunnat mäta upp någon skevhet i varken stålplattor eller lameller.
När jag följer manualens instruktioner för att mäta upp spelet till fjädringsplattan så får jag dock avståndet till 2.70mm. Enligt manualen ska detta vara 1.95 - 2.45mm. Jag lyckas inte bli klok på var dessa extra .35mm kommer från. Jag har inte tillgång till en verkstadspress, så jag använder min egen nätta vikt att pressa ner på fjädringsplattan, men det kanske inte blir tillräckligt? Vad skulle kunna orsaka att det är för stort spel, trots att en av stålplattorna är av den tunna varianten? Missar jag någon vital del i min felsökning?
Mathias "Musti" #9831
2003 VN1500 Mean Streak
Bålsta
HasseG#11386
Hemort: LIDKÖPING
Re: Kopplingsbryderi
Inlägg av HasseG#11386 »
Läser och läser och blir inte klok på hur du lyckas pressa kopplingsfjädern med din egen vikt? Dom är ju stenhårda… kolla så brickorna sitter korrekt innanför )() tips ta jävligt mkt fett på brickorna så dom inte kommer i kläm när du drar muttern, samt att du får på bulten ordentligt hade själv lite meckel att få splinesen i läge när jag skulle få dit muttern som ska dras med 39kg och att sista lamellen sitter i lilla jacket. På min hade några klåpare satt ihop den fel och då slirade det
Mikael#7987
Hemort: Skutskär
Inlägg av Mikael#7987 »
Kärvar slavcylindern ?
Musti#9831
Hemort: Bålsta
HasseG#11386 skrev: ons 31 maj 2023, 02:15 Läser och läser och blir inte klok på hur du lyckas pressa kopplingsfjädern med din egen vikt? Dom är ju stenhårda… kolla så brickorna sitter korrekt innanför )() tips ta jävligt mkt fett på brickorna så dom inte kommer i kläm när du drar muttern, samt att du får på bulten ordentligt hade själv lite meckel att få splinesen i läge när jag skulle få dit muttern som ska dras med 39kg och att sista lamellen sitter i lilla jacket. På min hade några klåpare satt ihop den fel och då slirade det
Nej, jag pressar inte på själva kopplingsfjädern, utan själva lamellpaketet. Enligt manualen ska man lägga press på hela (max 100 kg) för att allt ska sätta sig, och sen mäta tjockleken på små bitar lera som man lagt emellan.
Jag tittade dock på fjäderbrickorna som du pratar om, och en av dem är mycket riktigt mosad och har blivit halvt konkav, halvt konvex. Får nog börja med att byta ut dem och se om det löser problemet.
Bålsta
Musti#9831
Hemort: Bålsta
Mikael#7987 skrev: ons 31 maj 2023, 19:39 Kärvar slavcylindern ?
Nej, tar jag lös den så rör den sig fritt och fint. Genomgående axeln går också fritt i loppet.
Bålsta
Musti#9831
Hemort: Bålsta
Problemet löst! Nya limiter-brickor, korrekt monterade, verkar ha gjort susen. Passade på att byta samtliga lameller och stålplattor också då de slirat och gått varmt. Nu greppar kopplingen som aldrig förr. :D
Bålsta
